Автор Тема: Приёмная антенна КВ с МШУ  (Прочитано 241257 раз)
Re: Приёмная антенна КВ с МШУ
« Ответ #60 : Января 27, 2021, 07:59:03 »
А я заинтересовался  антеннами UA6AGW , тоже нечто среднее между магнитной рамкой и штырями.
http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/ua6agw-6.shtml
http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/b.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=-uNrlRNcLu4
https://www.youtube.com/watch?v=0zBS8CQLpVY
« Последнее редактирование: Января 27, 2021, 08:03:31 от ES1TIA »
« Ответ #61 : Января 27, 2021, 08:59:10 »
27/01/2021 Мониторинг за 12ч.
« Ответ #62 : Января 27, 2021, 18:49:27 »
Серёг, а имеет смысл делать поворотку  или как вариант выбрать пару направлений и сделать переключаемую рамку
« Ответ #63 : Января 27, 2021, 21:29:44 »
Если удастся получить такую ДН как на рисунке Григорова, то есть смысл поставить на мотор !
Там не нужен большой мотор-редктор. Антенна очень лёгкая.
Пока провожу тесты, кручу вручную. Конечно можно было бы поставить ГКЧ, соорудить импровизированную антенну на нагрузку 50Ом, отнести от антенны на 5-6м и повращать, получив ДН за минуту, но мы же не ищем лёгких путей :)
« Ответ #64 : Января 27, 2021, 21:30:52 »
Давно смотрел эту статейку. Такая антенна для стационара годится вполне !
« Ответ #65 : Января 28, 2021, 08:57:41 »
28/01/2021. Насобиралось за ночь:
« Ответ #66 : Января 29, 2021, 09:37:33 »
29/01/2021. Результаты мониторинга.
« Ответ #67 : Января 29, 2021, 09:53:59 »
Итоги мониторингов:
Антенна работает довольно неплохо, если учесть то, что она расположена на крыше 9 этажного здания, где уровень помех антенны Inv V составляет 59+5 на 80м и 59+10+15 на 160.
Антенна принимает все станции в ближней зоне. Имеются небольшие ослабления сигнала, но не чётко в середине антенны, а с небольшим смещением.
Это потому, что антенна закреплена на алюм. мачте.
ДН получается близкой к такой картинке:
Напрашиваются следующие изменения в конструкции: установка и фазировка штыря рядом с антенной для получения большей направленности антенны. Но даже в текущей конфигурации антенна вполне жизнеспособна, особенно на 160м, где на свою Inv V при работе из дома со спец. позывным в цифре за неделю я едва ли смог сработать с 25 странами в ближней зоне. (шум был 59+10).
« Последнее редактирование: Января 30, 2021, 22:05:46 от ES1LL »
« Ответ #68 : Января 31, 2021, 17:45:17 »
Ты пробовал работать на передачу рядом с этой антенной. Как продумываешь коммутацию ?
« Ответ #69 : Января 31, 2021, 22:41:28 »
В цифре пока не придумал как работатть. Скорее всего придётся делать что то типа сиквенсера.
А в ссб без проблем. Уже давно сделана коммутация в самой педали PTT и релюшки в блоке управления антеннами.
UPD: после экспериментов с вертикалом выяснилось, что он не подходит для городских условий, т.к тянет очень много шума и при подключении к одному из плеч в рамке общий уровень шума вырастает аж на 10Дб. Тоесть весь полезный сигнал теряется в шумах. Овчинка выделки не стоит.
Далее: подберу оптимальное соотношение диаметра кольца антенны (сейчас 54 см, попробую увеличить до 100см) и на этом всё. Большего из антенны в городе думаю не выжать никак.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2021, 00:49:47 от ES1LL »
« Ответ #70 : Сентября 09, 2021, 21:23:44 »
да какой-это эксперимент!? Это же стандартная антенка для охоты на лис и радиоориентирования :)
« Ответ #71 : Сентября 09, 2021, 22:14:13 »
Совершенно верно !
Смотри сколько лис наловил ! Да жирных каких ! :)
« Ответ #72 : Сентября 09, 2021, 22:26:09 »
а не пробовали дешевейший вариант симметричного МШУ?
https://www.aliexpress.com/item/1005003003280839.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e8774052hG31x&algo_pvid=b1ff7b7e-0e8e-4ba3-981b-3bb0f4e4a906&aem_p4p_detail=202109091222508515392889737760047739228&algo_exp_id=b1ff7b7e-0e8e-4ba3-981b-3bb0f4e4a906-19&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000023165224077%22%7D
Отрываем нафиг укороченый диполь, подсоединяем свою рамку.
« Ответ #73 : Сентября 09, 2021, 22:54:30 »
Такой не пробовал.
Что то я очень сомневаюсь, что усилитель в ней с низким коэф. шумов. И подозреваю, что это обычный диполь с одним плечом на полевик, а вторым на общий провод :)
PS: У меня ещё прикуплена китайская MLA30+. Всё никак руки не дойдут на крышу поставить. Она собрана тоже на диф. усилителе как и экспериментальная рамка.
« Ответ #74 : Сентября 10, 2021, 18:27:26 »
пожалуй я прикуплю минималистический вариант
https://www.aliexpress.com/item/1005001413019406.html за 17+ евро
