Автор Тема: Вертикальная многодиапазонная антенна  (Прочитано 46317 раз)
Решил сделать вертикальную антенну и попробовать перекрыть все 9 диапазонов.
Антенна будет состоять из алюм. труб: 31, 28, 25, 22 и 16мм.
31мм = 5метров, 28мм = 2.5м, 25мм = 2.5м, 22мм = 1.45м и 16мм = 1.4м Общая длина 12.85м
Конструкция взята у RW3XA, г.Обнинск
Вот её конструкция.
9-диапазонная вертикальная КВ антенна
Трубы уже лежат на крыше.
По ходу сборки буду делать фото с описанием.
Сразу скажу, что самая толстая труба должна быть не менее 31мм ! Иначе конструкция получается довольно хлипкой и может попросту поломаться. А на крыше 9 этажа 13 метровая антенна обязана быть максимально безопасной.
Вертикал будет держаться на 3 ярусах оттяжек и будет приподнят от поверхности крыши на 2.5м.
Полноценные фотографии смогу сделать только в выходные дни.
« Ответ #1 : Ноября 13, 2015, 19:29:31 »
Давно не писал отчёт. В общем вышеперечисленная конструкция оказалась слишком мягкой и при попытке поднять изогнулась в дугу. Поэтому пришлось всё разобрать и поднимать телескопическим методом: поставить 2 колена 5 метров, растянуть оттяжками, потом подставлять следующие колена и по мере подъёма, ослаблять оттяжки. Гемор тот ещё. Ещё и погода весёлая.
Но всё таки победил.
Пока дерьмовая погода, сооружаю блок коммутации на реле с дистанционным управлением.
Фоточки:
« Ответ #2 : Ноября 15, 2015, 22:21:58 »
Вчера/сегодня делал, развешивал и настраивал в резонанс противовесы.
Получилось на 160м и 80м по 4 противовеса из расплетённой полёвки, остальные диапазоны - по 2 противовеса из нерасплетённой полёвки.
Несколько фото:
Попутно переделал блок управления. Теперь выглядит так:
Теперь осталась самая весёлая работа: настраивать СУ.
« Ответ #3 : Ноября 22, 2015, 23:28:23 »
Чтобы облегчить подъём вертикала, последние 5 метров делал из удочки.
Вчерашний шторм показал, что надо хорошо заклеивать колена, чтобы удочка не сложилась.
Именно это и произошло.
Сегодня утром в спешном порядке вертикал был опущен на крышу.
« Ответ #4 : Ноября 30, 2015, 23:26:43 »
Всё что ни делается - делается к лучшему.
Пока антенна валялась на крыше, решил попробовать смоделировать, что же получится с её работой. Хотя бы приблизительно. И так вертел, и эдак. На низах нормально, а вот на верхах - задирание лепестков.
В общем пошаманил с бубном и так ни к чему и не пришёл.
И тут мне попалась статья Игоря Гончаренко про дачный вариант вседиапазонного вертикала. А почему бы его не применить в городе?
Вот и решил я повторить опробованную конструкцию. Тему переименовал, чтобы не возникло каши.
Статья здесь: Дачная антенна
Это вертикал с диполями (чтобы убить двух зайцев) с интересной коммутацией.
Поэтому решил я больше не запариваться с разными конструкциями, а остановиться на конструкции Игоря и добить её до конца.
Итак, её величество, антенна (в процессе подъёма).
Шапка состоит из 3мм стального тросика (длина 3.1м), далее идёт 2.5мм^2 медный кабель (длина 3.1м). От соединения кабеля с тросом отходит нерасплетённая полёвка (питание диполей).
Блок коммутации диполей и вертикала - ниже.
Балун не влез, поэтому пришлось вынести за пределы корпуса.
Балун 1:4 на феррите от Amidon
Ниже - проверка трансформации и коммутации на сопротивление 200 Ом.
Коммутатор управляется по 4м проводам и работает следующим образом:
В выключенном состоянии (при отсутствии питания на коммутаторе) все диполи соединены с вертикалом, выход с коммутатора подключен к штырю и противовесам.
Как только подаём питание на один из входов коммутатора, одно из плеч диполей остаётся подключенным к штырю (как и написано в статье), а два других автоматически подключаются к выходу на тюнер.
Проще говоря реализована след. схема:
на первых порах поработаю с таким вариантом и попутно буду собирать тюнер с Г-образными согласующими звеньями
« Ответ #5 : Декабря 01, 2015, 19:05:23 »
Сегодня опять ветряная погода, поэтому ещё немного поднял антенну и пошёл добивать коммутатор.
Покумекал, чем закрыть балун и под руки попалась распред. коробка. Подошла отлично.
Антеннка растёт :)
Коммутатор. Готовый вариант.
« Ответ #6 : Декабря 06, 2015, 17:20:18 »
Б-ть. Видимо не судьба мне поработать на КВ в этом году.
Вчера закончил таки ставить антенну, но растяжки донатягивал вечером когда уже темно было. Поэтому антенна немного кривовато стала. Да и ветер ураганный.
Думал сегодня выправить, пошёл наверх, там ветер такой что 5 минут побегал вокруг антенны, слегка подтянул растяжки и поехал в город.
По возвращению из города обнаружил антенну, свесившую нос вниз (согнулась коромыслом). Полный песд.ц
Извлёк очередной урок: не экономить на материалах и не спешить. Поэтому на КВ вылезу скорее всего в январе. sad
« Ответ #7 : Августа 23, 2016, 23:02:08 »
Сегодня таки поставили антенну с 403м за что ему огромное спасибо. Погода выдалась безветренная. То что надо.
Ставили падающей стрелой, т.е сразу целиком. Правда немного изогнулась в одном месте.
Завтра буду крепить оттяжки основательно.
На фото шапка ещё не растянута.
Доступно только для пользователей
« Ответ #8 : Августа 24, 2016, 20:45:21 »
Так. Монтажные работы завершил. Коуши, замки и тальрепы установлены на свои места.
Верхушка растянута.
Следующий этап - подключение переключателя диполей.
Попутно картинка с растянутой верхушкой.
« Ответ #9 : Декабря 24, 2016, 20:21:44 »
После 2х месяцев использования антенны могу сказать следующее: диполи на ВЧ (20-10) при условии прохождения работают неплохо. Проводил эксперименты в протоколе JT65. Прохождение в этом году мягко говоря плохое. Буря за бурей.
На ВЧ работал в основном в диапазонах 20-17м. При мощности 25 Ватт утром на 20м Японцы слышат в среднем -15 -17 в JT65.
На НЧ (30м-160м) картина иная. Здесь используется вертикал с радиалами. Должен сказать, что радиалы лежат на крыше в количестве 45шт. Соответственно нерезонансные. Видимо поэтому картина не очень радужная.
На 30м утром до Японцев достучался только с 50 Ваттами в JT-65. Рапорты в среднем -17-20
На 40м похожая картина. Хотя здесь какая то аномалия: меня слышат с рапортами в SSB до 59+15, а я еле слышу. И наоборот: если я слышу 59, 59+ то меня еле слышат. Шумит 56-57. Плохо.
На 80м больше местных связей, шум 59 Излучение задрано вверх.
На 160м вообще плохо: QRM 59+5 +10 стабильно. Даже в JT-65 еле еле принимаю Россию 1-3 районы.
Небольшое заключение:
Вертикал с радиалами, положенными на крышу, работает плохо.
На 40-80-160м приём никакой. Пылесос: один грохот.
Следующий шаг: попробую поднять радиалы на 1,5м и попытаюсь настроить в резонанс. Надеюсь картина улучшится.
Также на 160-80 будет переключаемая магнитная рамка с мшу.
