Автор Тема: Конденсаторы КВИ  (Прочитано 32200 раз)
Конденсаторы КВИ
« : Июня 03, 2022, 22:42:22 »
12pf 10kV
47pf 10kV
Для любителей ламповых усилителей, П-контуров,  антенных тюнеров и антенн magnetic loop.
самовывоз из Тарту  или вышлю при оплате стоимости пересылки.
Re: Конденсаторы КВИ
« Ответ #1 : Июня 04, 2022, 14:35:57 »
ну для magnetic loop эти конденсаторы вряд-ли можно использовать, т.к. они постоянной ёмкости.
А там нужны переменной ёмкости.
« Ответ #2 : Марта 23, 2023, 20:44:28 »
Я использовал. С выключателями. 10-12 конденсаторов с удвающимися номиналами и столько же переключателей. Набирается практически любая емкость от 20 до 6000 pF. Тот же принцип, что и в автоматических антенных тюнерах (только там реле)
« Ответ #3 : Марта 26, 2023, 10:07:03 »
При отсутствии переменного конденсатора , как вариант, можно и так. Только технологически более трудоёмкая конструкция и для эксплуатации не удобна. Сейчас достать переменный конденсатор не представляет проблемы.
