Автор Тема: Остров Ворсми  (Прочитано 45749 раз)
Оффлайн ES1AMI
  • Радиолюбитель-турист.
Остров Ворсми
« : Ноября 16, 2021, 22:26:45 »
4-ый по величине остров Эстонии. Ходит паром. Есть у меня желание 20 ноября в субботу туда поехать на день.
Но будет ли возможность, так так прогноз погоды - сильный ветер. Если паром отменят....
ES1AMI
Re: Остров Ворсми
« Ответ #1 : Ноября 17, 2021, 00:32:51 »
Разведка ?
Оффлайн ES1AMI
Re: Остров Ворсми
« Ответ #2 : Ноября 17, 2021, 13:48:27 »
Ну, как-бы типа экскурсия для осмотра, вдвоем (еще третий под вопросом) на одной машине едем. В 11 до 17 в субботу 20.11 время пребывания на острове. Пока есть возможность, силы и время надо использовать это. Я возьму трансивер G90, 20 Вт,  может быть удастся найти время  поработать.
Билеты на паром Рохукюла - Свиби  еще есть. Если кто-то желающий из коллег радиолюбителей собирается присоединиться со своей машиной, то пишите, заказывайте билеты на паром туда и обратно здесь https://veeteed.com/#/et/main-inside/select-datetime?route=SVI-ROH-SVI&package=SVI-ROH&date=2021-11-17
ES1AMI
Re: Остров Ворсми
« Ответ #3 : Ноября 17, 2021, 14:33:40 »
Дело интересное !
На субботу и воскресенье дают плохую погоду, поэтому компанию составить не смогу.
Оффлайн ES1AMI
Re: Остров Ворсми
« Ответ #4 : Ноября 17, 2021, 16:23:08 »
Да, прогноз на субботу не очень радует. Надеюсь, что паром по причине ветра не отменят.
Но в воскресенье пока остается согласно плану в 11:00.
ES1AMI
Re: Остров Ворсми
« Ответ #5 : Ноября 17, 2021, 19:47:01 »
Да, воскресенье пока в планах как и было.
Оффлайн ES2TT
Re: Остров Ворсми
« Ответ #6 : Ноября 21, 2021, 11:51:38 »
Будете на острове с трансивером, дайте знать.
Нужен остров!
Если что, с другой стороны острова возле маяка есть стол со скамейками, где можно разложиться.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2021, 12:55:08 от ES2TT »
Оффлайн ES1AMI
Re: Остров Ворсми
« Ответ #7 : Ноября 21, 2021, 16:48:41 »
Был на острове 20, в субботу, с 11 до 17 часов. Вашего сообщения не видел, иначе бы сообщил.
К сожалению после осмотра осталось мало времени для работы.
У маяка SAXBY был сильный ветер, стол со скамейками там есть.
Расположился всего минут на 30 у NORBY. Там есть сохранившейся домик погранпоста
20 Вт,  диполь на 20 м диапазон  на высоте  роста. Соревнования еще на диапазоне были, 2 связи.
Как-то так.
Фото навигационный знак - Южный створ Вормси?
Фото Работа в машине.
ES1AMI
Оффлайн ES1AMI
Re: Остров Ворсми
« Ответ #8 : Ноября 22, 2021, 14:57:01 »
Кстати, на пароме на Вормси нет требования выходить из машины и глушить двигатель. Многие оставались в машинах.
Получается, что можно /mm сработать, хотя-бы на штырь, если не помещают помехи работе судоводителей.
ES1AMI
  • KO39qi
Re: Остров Ворсми
« Ответ #9 : Ноября 22, 2021, 15:39:44 »
/ММ - это с корабля, с судна
а /М - в Эстонии не применяется
подходит /3 - Вормси
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2021, 15:53:22 от ES4AVS »
Re: Остров Ворсми
« Ответ #10 : Ноября 22, 2021, 16:58:45 »
Для работы /mm - maritime mobile необходимо согласование с капитаном судна. Просто так, к сожалению, нельзя.
/m станция должна быть встроена в машину, автомобильная к примеру, и антенна должна быть конструкционно соединена с кузовом авто. Иначе не катит:(
Выходит развездка более или менее удалась, надо готовить серьезный заезд с аппаратурой и активировать остров.
