Автор Тема: 3D печать изделий  (Прочитано 24385 раз)
3D печать изделий
« : Октября 12, 2021, 16:31:17 »
В современном мире широкое распространение получила 3D печать.
Предлагаю обсудить 3D принтеры и поделиться опытом эксплуатации у кого он имеется.
На просторах тырнета есть обзор от блоггера вот на такой принтер
https://www.banggood.com/Flyingbear-Ghost-5-FDM-Metal-3D-Printer-255+210+210mm-Printing-Size-with-4_3-inch-Color-Touch-Screen-Support-WIFI-Connect-or-Filament-Runout-Sensor-or-Power-Resume-Function-or-Fast-Assembly-p-1312745.html?cur_warehouse=ES&rmmds=CategoryComputersPop
https://alexgyver.ru/ghost-printer/
На алике: https://aliexpress.ru/item/32868752710.html немцы шлют бесплатно с европейского сайта.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2021, 16:42:14 от ES1LL »
Re: 3D печать изделий
« Ответ #1 : Октября 12, 2021, 17:08:28 »
Отличная подборка макетов, даже есть наши радио штуки.
https://www.thingiverse.com/search?q=amateur+radio&type=things&sort=relevant
« Ответ #2 : Октября 12, 2021, 17:12:14 »
А вот и модель принтера что коллега мой использует дома и доволен.
https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/ender-3-v2
А филаменты продаются и в Таллинне
Вот к примеру:
https://datagate.ee/printerid-mfp-skannerid-kulumaterjalid/kulumaterjalid/filament-3d/
Попросил его напечатать тестовый оттяжечный пояс для мачточки портабельной, вот и посмотрим как оно будет.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2021, 17:44:32 от ES1RAM »
« Ответ #3 : Октября 12, 2021, 17:46:00 »
На принтере можно печатать, например, крепления для элементов УКВ антенн. Будут лёгкие и прочные.
« Ответ #4 : Октября 12, 2021, 17:58:10 »
Модель что Рамиль написал есть и в Таллинне https://www.byroomaailm.ee/3d-printer-creality-ender-3-v2?sku=K0080616 или с Алика тащить https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=ender%203%20v2
Также много Ютуб обзоров на него и про модернизации.
« Ответ #5 : Октября 12, 2021, 18:02:08 »
Кстати сам смотрю на эту модель Artillery 3D Printers Hornet . Пока судя по обзорам и тестам нравиться, но разговаривая с владельцами разных принтеров, практически все на первом не остановились.
« Ответ #6 : Октября 12, 2021, 18:45:59 »
Для печати крепежа надо специальный УФ-стойкий материал. Иначе раз в год все заново делатт
« Ответ #7 : Октября 12, 2021, 21:00:38 »
А если покрасить краской https://tikkurila.ee/toostusele/lahendused/erivaldkonnad/plastiku-varvimine которая ABS sobib hästi ?
« Ответ #8 : Октября 12, 2021, 21:25:43 »
Тут пишут как следует использовать и какой материал https://tractus3d.com/knowledge/learn-3d-printing/filaments-for-outdoor-use/
"The aforementioned materials PLA or ABS are perfectly suitable for indoor use. These materials are less suitable for outdoor use because PLA deforms when exposed to heat like the sun. ABS on the other hand withstands the heat, but yellows when exposed to the sun’s UV rays over time.
If you don’t care about the color, or if you are finishing the 3D print by painting it, ABS would still be a viable choice. Although, the other materials are a little bit more easy to 3D print with a smaller risk of warping."
« Ответ #9 : Октября 14, 2021, 14:42:56 »
Вот к примеру манипулятор можно начепятать
https://www.thingiverse.com/thing:2055829
« Ответ #10 : Октября 14, 2021, 15:03:47 »
В результате вычитывания форумов и просмотра нескольких видео выбор таки пал на
Доставка в Эстонию из Европы, бесплатная.
Потом будем изучать модификацию, если таковая потребность возникнет.
« Ответ #11 : Октября 14, 2021, 20:00:51 »
Ну тут 2 пути как минимум.
Первый , когда что то придётся печатать , что текущая конфигурация не позволит. Например менять на доп. голову, так как температурный рехим для расходника будет особый и т.д.
Второй, когда захочется немного автоматизации, например датчик уровня стола , защиты от перегрева чтоб не следить, обдув и т.д.
« Ответ #12 : Октября 14, 2021, 21:06:51 »
Вычитал у производителя что в стоке v.2 имеет защиту от теплового разгона, он попросту остановится, остынет и попросит ресетнуть.
Обдув штатно в голове встроен вроде.
А так да, там в сообществе такая лютая доработка девайса ведется, что от стока остается только материнская плата, все остальное будет кастом:)
Есть филаменты с более высокой температурой, но в 1,75мм калибре  я не натыкался на них сегодня, хотя и перелистал кучку магазинов. Хотя есть и полно в гугле.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2021, 18:23:59 от ES1RAM »
« Ответ #13 : Октября 15, 2021, 07:16:35 »
Послушал на досуге кучу видео, про апгрейды принтера Ender. Большинство говорят об отсутствии сиюминутной необходимости улучшений пока все работает. В случае отказов только рекомендуют ставить улучшенные запчасти.
« Ответ #14 : Октября 22, 2021, 23:29:28 »
Итак, друзья, теперь есть возможность печати, Ender 3 v2 собран и опробован. Если кому-то надо что-то этакое - проектируйте и посылайте stl или готовый gcode, запустим в печать. Есть уф стойкий филамент. Цвета - оранжевый, зеленый и черный. Потом прикуплю еще филаменты, расширить палитру.
