Автор Тема: Антенны для спутниковой связи  (Прочитано 36365 раз)
« : Сентября 11, 2021, 21:06:30 »
На CQHAM форуме  тут обсуждают разные варианты комбинированных 2х диапазонных антенн
Re: Антенны для спутниковой связи
« Ответ #1 : Сентября 22, 2021, 09:55:51 »
Для работы с низколетящими спутниками или LEO на выезде спутниковеды в массе своей используют антенну Arrow II. Ярчайший пример Тайлер WL7T,  который на своем траке не так давно объехал и активировал дикие совершенно квадраты в Северной Америке (Сергей ES4RM работал с ним, может расскажет подробнее.)
Итак антенна Arrow II Alaskan рекомендуема для наших широт. Двух диапазонная антенна на 2м и 70см. Максимальная мощность без диплексера 150 Ватт, с диплексером 10 Ватт.
Больше информации дано здесь:
http://www.arrowantennas.com/arrowii/alaskanarrow.html
 В продаже как в Америке у производителя, так и в Difona в Германии. С Америки привезти тяжело, бум длинный и в пересылке выходит очень дорого. Есть версия с разделяемым бумом, легко укладывается в чехол и переросится на плече.
Антенна имеет отверстие в буме с нарезанной резьбой для крепления к фотоштативу.
Вот так антенна выглядит в собранном виде и на штативе.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2021, 08:54:43 от ES1RAM »
« Ответ #2 : Октября 12, 2021, 14:54:52 »
2m/70cm Антенна от Горана YU1CF.
PA144-432-21-3AP  7 элементов + 14 элементов.
Характеристики антенны и магазин по следующему линку
https://antennas-amplifiers.com/dual-band-2m-70cm-antenna/dual-band-high-gain-2m-70cm-antenna-144-432mhz/
Антенна с разделяемым бумом по 1,5 метра, по длине проходит для доставки ДХЛ. с доставкой и таможней 207 евро. ПОдходит для установки на поворотное устройство Yaesu G-450C.
Фото антенны в собранном и установленном на моем QTH виде следует.
Сергей ES4RM использует и вполне успешно, может добавит отзыв.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2021, 20:31:50 от ES1RAM »
« Ответ #3 : Октября 22, 2021, 16:53:29 »
Для антенны Arrow II можно напечатать на 3д принтере скобки  для крепления коаксиалов. Выглядит вот так:
« Последнее редактирование: Октября 22, 2021, 18:17:16 от ES1RAM »
« Ответ #4 : Октября 22, 2021, 19:31:57 »
Сам детали рисовал ? или где есть готовые модели
« Ответ #5 : Октября 22, 2021, 23:08:37 »
Модели есть готовые, в слайсер и в печать и все.
« Ответ #6 : Декабря 11, 2021, 09:47:24 »
Антенна наконец собрана и установлена на моем QTH.
