Автор Тема: Электрохимический способ травления печатных плат.  (Прочитано 9624 раз)
Познакомился с  данным видом производства печатных плат в 1990-м году,во время дичайшего дефицита совершенно всего  cool . Из требуемых компонентов понадобятся 2-3 ложки соли,лимонной или уксусной кислоты  и любой блок питания на 12 вольт. На плату наносится требуемый рисунок а дальше как на видео .Для полного травления я брал щуп обмотанный поролоном или ватой , и водил по плате .
В 90-х ещё был популярный способ - прорезание дорожек в плате. Резали сломанным ножовочным полотном.
 Начинал тоже с этого.
 Потом рисовал дорожки специальным чертёжным прибором - рейсфедером, обмакивая его в спец. лак. Таким образом был сделан первый в жизни блок питания со звуковой защитой от КЗ ! Прослужил он лет 10. Служил бы и дольше, да корпус нужен был под другое устройство.
 Далее был придуман ещё один способ: брался шприц с толстой иглой, которая стачивалась наконце. Брались модельные краски. Аккуратно в шприц набиралось 0,5см краски. Далее поршень вынимался и вместо него вставлялась трубка. В роли подачи воздуха - собственный рот:) Дуешь и краска потихоньку выходит из шприца. Таким образом было изготовлено множество устройств в.т.ч светомузыка на лампах накаливания с компрессором аудиосигнала. (1996г). До сих пор в строю.
 Потом пошли всякие перманентные фломастеры, принтеры, фоторезист.
 Говоря про способ травления - так уж сложилось, что хлорное железо у меня появилось очень рано, поэтому выпиливал платы около года, а потом перешёл на вытравливание FeCl3.
 Вот такая история:)
