Автор Тема: Корпуса из текстолита.  (Прочитано 10486 раз)
« : Августа 30, 2015, 13:46:51 »
Частенько хочется собрать интересную схему и в большинстве случаев останавливает то, что нет подходящего корпуса.Есть простое, а главное не дорогое решение проблемы — сделать корпус из стеклотекстолита.
 Корпус спаян из двухстороннего стеклотекстолита.В самом начале не надо много олова. Нужно просто прихватить детали в двух местах.
 Чтоб потом можно было подправить, если что-то выйдет криво.Когда все детали прихвачены можно пропаивать окончательно не жалея олова паяльником в 65W.По углам впаиваем шестигранные стойки (есть еще и просто цилиндрические) с резьбой для крепления донышка заодно они дают дополнительную жесткость конструкции.
 После полной сборки, корпус можно красить любой эмалью. Для того, чтобы краска лучше держалась, необходимо "матировать" поверхность, для чего корпус погружают на 5…10 минут в раствор хлорного железа.
 И как для примера -идеи найденные в сети.
