Автор Тема: Кейла-Йоа  (Прочитано 69733 раз)
Оффлайн ES1AMI
  • Радиолюбитель-турист.
Кейла-Йоа
« : Июня 24, 2021, 19:33:51 »
Кейла-Йоа. Бывшая в/ч 57178.
Предположительно позиция 4-ого зенитно-ракетного дивизиона.
Трансивер G90, питание от АБ 12В
Мощность 20 Вт, диапазон 20 м,
антенна "веревка" длина 40 м,
противовес около 20 м,
высота подвеса 1-1,5 м
с 12 до 16 MSK  6 QSO ;(
ES1AMI
Оффлайн ES1MER
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #1 : Июня 24, 2021, 20:36:03 »
del
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #2 : Июня 24, 2021, 22:53:15 »
Александр !
Мои поздравления с началом самостоятельной работы в эфире !
Только так можно освоить и усвоить все нюансы работы оборудования, сделать выводы и провести работу над ошибками.
Об этом мы подробно поговорим на клубной встрече в августе.
Совет:
Чем ниже антенна к земле, тем больше она стреляет *вверх*, т.е в зенит. Это годится только для местных или ближних связей до 300-400км. На диапазоне 20м такие связи очень редкое явление.
Для ближних связей в дневное время подходит диапазон 80м. Там сигнал даже 20Вт будет очень хорошо слышен.
У нас на форуме есть информация об этом: https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=108.0
Сделай такую конструкцию:
Если есть Balun 1:1 то не помешает поставить. Если нет, то на первых порах можно без него.
Эта антенна хоть и на 1 диапазон 20м, зато РАБОТАЕТ.
Нижний провод направляй на восток и будешь работать с Россией.
Оффлайн ES1AMI
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #3 : Июня 25, 2021, 08:42:37 »
Спасибо, попробую такую на 20 м.
ES1AMI
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #4 : Июня 25, 2021, 09:08:55 »
Мы с Сергеем такую строили, отлично работает на 20м, так что присоединяюсь к рекомендации. Куда надежнее работает.
Вопрос: ограничение мощности в 20Вт чем вызвано? Ай, G90 это 20Вт аппарат. Можно обратиться к итальянцам и поднять мощенку усилителем транзисторным до 100Вт. Удовольствия будет побольше.
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #5 : Июня 25, 2021, 09:40:34 »
Только надо учитывать, что на рисунке голый провод без изоляции !
Если использовать в изоляции, то придётся укорачивать. Всё зависит от коэффициента укорочения.
Если взять Кукор. = 0,95, то длины будут 4,75м и 4,85м соответственно. Лучше подогнать с помощью анализатора.
Провод можно не обрезать, а лишние хвосты завернуть и навить на полотно антенны.
Оффлайн ES1MER
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #6 : Июня 25, 2021, 11:01:19 »
del
Оффлайн ES1MER
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #7 : Июня 25, 2021, 11:12:28 »
del
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #8 : Июня 25, 2021, 11:15:13 »
К сожалению G90 при подключении к нему усилителя, перестаёт адекватно работать. Тюнер как и антенный анализатор показывают ерунду полную, а это значит надо покупать их ещё отдельно и самое главное, нужно сказать человеку что потребление с 6А, возрастёт до 20-25А точно. А это как минимум либо хорошая и дорогая Lifepo4 либо автомобильный акум, а это уже не дробь поле от слова совсем. Можно купить "оригинальный" усилитель и всё будет хорошо, но его цена равна цена самого G90.
А два G90 это один FT-891.
Так что, если дробь поле и 100W то лучше сразу купить FT-891.
Ой, такие подробности о ненадлежащем поведении этого агрегата я не знал. Ну раз он есть то остается работать на нем. Я же давний поклонник 891 для поля, надежный и легкий. И в ящике удобно живет.
Оффлайн ES1MER
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #9 : Июня 25, 2021, 13:31:41 »
del
Оффлайн ES1AMI
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #10 : Июня 25, 2021, 14:43:40 »
Благодарю. Антенна  - голый провод, одножильный, около 0.5 мм, достаточно гибкий.
Противовес - многожильный, толстый ;), электрики раньше называли такой провод  - ПэЩа
ES1AMI
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #11 : Июня 25, 2021, 15:15:34 »
И про изоляторы не забудь.
Оффлайн ES1AMI
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #12 : Июня 25, 2021, 21:27:39 »
До чего дошел прогресс :)
Карточки через интернет. Не прошло и суток....
ES1AMI
Оффлайн ES1AMI
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #13 : Июля 10, 2021, 19:52:43 »
10 июля жара. Получился такой диполь на 20 м, камнями кидать не надо. Пианист играет как может.
ES1AMI
Re: Кейла-Йоа
« Ответ #14 : Июля 10, 2021, 20:14:13 »
Какой КСВ? Сколько связей удалось сделать ?
