Автор Тема: Magnetic Loop 40-10M by 2E0ERO  (Прочитано 70622 раз)
« : Июня 23, 2021, 11:22:16 »
Читая описания экспериментов коллег с антеннами магнитная рамка начал искать подходящее решение для себя. Вариантов в интернете масса. Можно как купить так и построить самому, а можно использовать наборы для самостоятельной сборки.
По рекомендации обратился к Адриану, позывной 2E0ERO,  который изготавливает антенны для штучной продажи. Не смотря на то, что автор сам изготавливает антенны полным циклом от нарезки пластин для конденсаторов и 3д печати монтажных элементов до полной настройки и доставки клиенту, удалось договориться о покупке кита антенны. Авторская маркировка была сохранена на всех элементах, это было условием. Экономия не велика, готовая антенна стоит у него 249 фунтов, 8 бэндовый образец  (40м-10м) с приводом и пультом настройки. Без привода и пульта цена готовой антенны 210 фунтов.  Кит сэкономил 50 фунтов, не много но для радио бюджета полезно:) кит был поставлен мне без отрезка коаксиала, его пришлось заказать с вимо - Andrew Heliax.
В собранном виде эта антенна выглядит так:
Сборка заняла у меня несколько дней с  восьмью перерывами и обедами). привод конденсатора приводится электромотором с редуктором,  питается напряжением 12В. Имеет пульт управления, длина поставляемого кабеля 3 метра, удлинить проблемы не составляет.
Антенна компактна, диаметр около 70см. Основание позволяет монтировать ее на обычный штатив для фототехники. Вес в собранном виде 1,2кг. Мной опробована на мощности 50 Вт, в цифре и телефоном. Однако автор рекомендует мощность не более 30Вт. Пробоев не зафиксировано.
Впечатление от первого включения: эфир может быть таким чистым? и это в городе? в квартире? Не верю!!!!
Антенна строится на все заявленные диапазоны с КСВ 1.1-1.25 максимум.
Любителям диапазона 80м - в разработке антенна  на диапазоны 80м-10м, на стадии тестирования, может стать интересным вариантом для городских радиолюбителей.
Видео об антенне см по ссылке.
https://www.youtube.com/watch?v=mZFyjRBUMYo&t=1s
Информацию  можно так же найти в группе на Facebook https://www.facebook.com/magloops.
В планах у меня решение вопроса по изоляции конденсатора и привода от воздействия дождя и снега и установка на постоянной основе на мачте на балкон. Следующий шаг - установка поворотного устройства. Хочется изящного решения, а не просто надеть туда обрезок бутыля.
Важное для меня - антенна открывает для меня диапазоны 30м и 17 метров, ранее мне не доступные.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2021, 11:59:40 от ES1RAM »
Re: Magnetic Loop 40-10M by 2E0ERO
« Ответ #1 : Июня 23, 2021, 18:27:07 »
Напиши больше информации про QSO.
Как тебя слышат и как сам слышишь? Какие рапорты?
Оффлайн ES1MER
« Ответ #2 : Июня 23, 2021, 18:45:52 »
del.
« Последнее редактирование: Января 11, 2022, 18:31:50 от ES1MER »
« Ответ #3 : Июня 23, 2021, 19:50:00 »
Цифра: за пару дней работы(антенна просто стояла на перилах балкона) лучший рапорт с Аляски +1, худший США-07. Азия не ниже -08-09. Австралия -13.
Телефоном работал с владельцем магнитной рамки Baby Loop от Чиро Маззони, находящимся в Германии на 40м прием на удивление чистый,  шум S2 максимум, немец 59+10 как в одной комнате, мной получен +5+10.
На удивление слышу отлично, в цифре декодирует кажется даже больше чем дельта..
Вытолкну антенну на мачте выше крыши, сделаю видео и выгружу куда-нито. Так будет куда интереснее, пока были пробы пера, так сказать.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2021, 20:00:24 от ES1RAM »
« Ответ #4 : Июня 23, 2021, 19:55:54 »
А вот такой вопрос. Как сам думаешь, в поле будет лучше, вот такой вариант или полно размерный диполь? У меня цель простая, я не думаю что пока у меня есть возможность работать из дома, а хочется чтоб с собой была в полях эффективная, но малогабаритная антенна, не требующая много времени на установку.
Думается мне, что вероятно, мы просто когда-нибудь это в живую сравним, но спросить заранее я думаю можно :)
Начну с того, что меня совершенно не напрягает тягать с собой два кофра с аппаратурой и антенной. Все равно ехать машиной, а туда и дельту сложить не проблема и мачту для нее со всем комплектом крепежным.
 Рамка на прием по соотношению сигнал/шум как замкнутая антенна будет лучше.
На передачу, вероятнее всего тоже, но надо сравнивать. У меня нет установленного полноразмерного диполя чтоб сравнить.
Полноразмерный диполь это еще растянуть и поднять надо, длинный уж больно и высоты хочет. А разбросанный абы как по веткам диполь  однозначно проиграет.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2021, 20:02:54 от ES1RAM »
Оффлайн ES1MER
« Ответ #5 : Июня 23, 2021, 20:56:26 »
del.
« Последнее редактирование: Января 11, 2022, 18:32:03 от ES1MER »
« Ответ #6 : Июня 23, 2021, 21:42:56 »
Понял, спасибо.
Давайте как-нибудь проэкспериментируем, у меня есть мачта и OCF диполь, которому нужна настройка, поскольку делал его зимой для выездов, а отстроить не успел, работа завалила. Так и проверим, в реальных условиях. Выедем в чисто поле подальше от города и посмотрим что будет более подходящим вариантом для вашей мобильности. Заодно какой-нибудь из ближних ESFF активируем, попробуете силы на общий вызов.
В целом же в городских условиях рамка себя показала отлично, я доволен.
Оффлайн ES1MER
« Ответ #7 : Июня 23, 2021, 22:18:37 »
del.
« Последнее редактирование: Января 11, 2022, 18:32:09 от ES1MER »
Оффлайн ES1AMI
  • Радиолюбитель-турист.
« Ответ #8 : Июня 24, 2021, 00:12:41 »
Интересная конструкция. И 249 евро? Или фунтов?
ES1AMI
« Ответ #9 : Июня 24, 2021, 04:41:23 »
GBP.фунты стерлингов.
« Ответ #10 : Июня 24, 2021, 15:14:56 »
Отличный результат ! Вообще смотрю в последнее время рамки набирают популярность.
Когда был на острове, то ко мне подходили 3 человека на общий вызов, у них тоже были рамки и было слышно довольно неплохо.
« Ответ #11 : Июня 24, 2021, 18:00:42 »
Да Серег, именно, народ все больше садится на эту тему. Мне нравится. Изучаю вопрос настройки ее по САТ, может получиться отличная штука.
« Ответ #12 : Июня 24, 2021, 21:22:08 »
Есть мысль в середине июля выехать на интересный тест: твоя рамка и мой прототип вертикала с укороченными радиалами. Обе антенны с вертикальной поляризацией и обе так сказать *укороченные*. Думаю будет интересно.
« Ответ #13 : Июня 25, 2021, 07:25:17 »
Давай сделаем, обзорчик-сравнение отфотаем, думаю интересно будет.
« Ответ #14 : Июня 28, 2021, 20:57:56 »
Рамиль, а ты сможешь привезти свою антенну на слёт радиолюбителей ERAU ? Свой вертикал я доделал. Можем провести эксперименты на сходке, а потом ещё и в августе на нашей клубной встрече.
