Автор Тема: Локальный канал Клуба  (Прочитано 87351 раз)
Оффлайн ES1018SWL
« : Июня 02, 2021, 07:14:06 »
Ув. Господа.
Давайте определимся со следующей темой. Есть ли у этого клуба локальный канал связи который периодически используют ВСЕ любители связи на диапазоне 400-480MHz?
Аля из "курилки" есть несколько мнений, что это за частоты, но это мнения, ничего более. Как я понимаю нет конкретного стандартизированного клубом канала.
Так как у меня на Motorola CP040 всего 4 канала, хотелось бы сэкономить место не забивая все возможные частоты которые, может быть когда-нибудь пригодятся.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2021, 08:47:05 от ES1LL »
World around us, it is not what it seams like
Re: Локальный канал Клуба
« Ответ #1 : Июня 02, 2021, 08:57:31 »
Когда-то был 446.200 это свободный для общения диапазон (PMR) для станций с передаваемой мощностью до 0,5 Ватт.
Затем насколько мне известно стала частота репитера, на которой уже нельзя работать всем желающим, т.к она находится вне диапазона 446,0-446,2MHz. Напомню, что репитер не имеет отношения к клубу и является индивидуальным проектом.
Лично я не использую УКВ на выездах и последний выезд лишний раз подтвердил то, что крайне неудобно говорить по рации и управлять автомобилем одновременно.
Однако для всех желающих можно продолжить использование частоты 446,200 как клубной частоты для связи на местности.
« Ответ #2 : Июня 02, 2021, 08:59:35 »
После того начали использовать репитер от частот PMR полностью отошли. Используем частоту TX как локальную.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2021, 09:04:39 от ES1TIA »
Оффлайн ES1018SWL
« Ответ #3 : Июня 02, 2021, 09:09:13 »
Информация немного разниться.
Я повторюсь что меня интерисует, не только на какой частоте общаются пользователи репитора, но и остальные члены клуба.
Как я понимаю децентрализванная частота для свободного общения - 446.200 без субтонов на RX и TX?
Может стоит тогда это прописать где то на страничке сайта ?
Кто что думает ?
« Ответ #4 : Июня 02, 2021, 10:46:24 »
Кто что думает ?
Была такая мысль. Но например на частоте 446,200 мы сможем общаться только на выездах или скажем, в радиусе до 500м с уверенным приёмом (зависит от конкретных условий). Поэтому данную частоту можем использовать негласно как походную для клуба. Субтоны желательно использовать, чтобы никто не мешал. Так как мощность ограничена и соответственно радиус работы тоже, то из района в район докричаться с ручников будет крайне сложно. Если только находясь на крыше здания. Поэтому самый оптимальный вариант - использовать такие станции для координации в походах.
Вот стандартные частоты для 16-канальной PMR станции:
Мы выбрали частоту 446,200 потому, чтобы на неё не влезали со стандартными PMR-ками, а только с теми, которые имеют клавиатуру для набора частоты. Скажем так, не игрушечный вариант. Хотя стоимость таких станций уже дешевле игрушечных.
Поэтому имеем выбор: можем оставить 446,200 или выбрать любую частоту из 9-16 каналов.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2021, 10:49:44 от ES1LL »
Оффлайн ES1004SWL
  • SI-BIEST
« Ответ #5 : Июня 02, 2021, 11:22:15 »
Кто что думает ?
Смысла в таком канале нет, потому что дальность прямого канала без репитера где то 0.5-6км
и пользователи Форума которые у нас работают на диапазоне 70см очень мало!
Это если только использовать для связи машина <-> машина.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2021, 14:47:20 от ES1004SWL »
ICOM IC-F6022, HYTERA PD785G, OPTIM-778, YAESU VX-7R, ICOM IC-PCR1000.
« Ответ #6 : Июня 03, 2021, 22:59:53 »
Да уж, была частота и с субтонами даже, но сошла на нет, репитер отдельная тема, там дааалеко не все члены клуба общаются, если вообще там какая-то активность имеется.
У меня есть ручник на 70см и 2м, но он на любительские диапазоны, а открытый участок она использовать не сожет, да и незачем.
Оффлайн xRadio
  • aka "amethystium"
    • xRadio
« Ответ #7 : Июня 04, 2021, 03:29:17 »
Присоединяйтесь на 446.200 ! На ней тоже есть жизнь периодически. Будет что мониторить, частота  свободна для работы и развлечений  ;D Весь Таллинн слышу, покрытие с моей высотой до 40 км примерно. На частоте порядка 3-х человек. Можно поговорить на любую тему. Мобильная связь, радиосвязь, Тетра, Raspberry Pi4, PC, Linux и тд и тп. Если уши захотят отдохнуть от радио - поддержим разговор на обычные темы. Пользуемся каналом также база-автомобиль, автомобиль-автомобиль. В прошлом году даже в лесу использовали когда ходили за грибами :) Работаю в сфере связанной с радио.
Так как не являюсь участником аналогового репитора, я пользователь форума, могу общаться только на этой частоте. PMR не используем ввиду "загаженности" строителями, и беби мониторами.
 Аналоговое оборудование: Motorola CM140 (4 канала ).
« Последнее редактирование: Июня 04, 2021, 08:58:31 от xRadio »
xRadio=amethystium
Оффлайн Dimberg
« Ответ #8 : Июня 04, 2021, 10:57:29 »
Не знаю Серёга. Всё за рулём удобно :) (видео приложено). А так да использую 446.200 голый, т.к. не являюсь участником репы. Если еду далеко, то с удовольствием с Черепахой или ES1PHV проверим дальность, тем более дальние поездки типа Hapsalu, Rapla, Rakvere и т.д. в работе частенько выпадают. Так же в городе между машинами трещим с Кремушком. Так, что жизнь там есть.
https://youtu.be/6V_4Ven9ny4
« Ответ #9 : Июня 04, 2021, 11:19:28 »
Ну вот раз на 446,200 давно поселилась жизнь, значит так и оставим.
Оффлайн Operaator
« Ответ #10 : Июня 04, 2021, 18:00:41 »
Всем доброго времини
Однако 446,200 никак не относиться к PMR  !!!
Так-же жизнь есть и на 15 канале 446,18125 что больше отвечает стандарту европейских групп каналов.
Конечно-же частота 446,200 красивее выглядит и более удобна при настройке в аппаратуре, но повторюсь ничего общего с PMR и радиолюбительскими частотами.
Это просто мысли в слух и ничего больше.
« Ответ #11 : Июня 04, 2021, 18:40:58 »
Частота 446,200 относится к диапазону DPMR.
Так, для информации:
Оффлайн xRadio
  • aka "amethystium"
    • xRadio
« Ответ #12 : Июня 04, 2021, 18:45:41 »
1. Зачем лезть в PMR-помойку?
2. Не  у всех станции с шагом 6,25 кгц
3. Сходу назвать такую (446,18125) частоту не каждый сможет. Частоты должны быть легко запоминаемыми, эфир чистым без строителей и прочего радио мусора.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2021, 18:48:37 от xRadio »
xRadio=amethystium
« Ответ #13 : Июня 04, 2021, 18:48:42 »
Никто и не лезет и не полезет.
Как использовали 446,200 так и будем дальше использовать для локальных связей на местности или по городу в ограниченном радиусе.
Оффлайн Operaator
« Ответ #14 : Июня 04, 2021, 19:08:04 »
ну залесть скажем так может любой на данные частоты и без приглашения  ;D
