Автор Тема: Питание оборудования для полевых дней.  (Прочитано 16980 раз)
Коллеги, доброго времени,
Предлагаю к обсуждению тему источников питания для станций, компьютеров и прочего оборудования для полевых дней.
Простые полудневные активашки:
- можно обойтись емкой LiFePo4 батареей (40-50-100Ач), а лаптоп с логом погонять от  встроенной батареи.
Если требуется что-то более серьезное на пару тройку дней то батареями обойтись не выйдет.
Тогда надо думать о бензиновом генераторе(тут вопрос о помехах, фильтрах по питанию, способности генератора выходить на номинальный режим при включении трансивера на передачу при мощности 100Вт)
Второй момент может смотреть в сторону генератор-инвертеров так же бензиновых?
У кого каков опыт и мысли по данному поводу?
Re: Питание оборудования для полевых дней.
« Ответ #1 : Января 18, 2021, 12:05:50 »
Для данных целей приобрёл себе бензогенератор на 600Ватт. Неинверторный тип.
При работе выявилось 2 проблемы:
1. При возникновении моментальной нагрузки (передача TX) генератор резко не набирает обороты, возникает провал напряжения и соответственно кратковременное падение напряжения на ИБП. Это в свою очередь приводит к выключению трансивера. Решается подключением постоянной нагрузки скажем в 50-100 Ватт (лампочка) чтобы у генератора были повышенные обороты. А это доп. расход топлива.
2. Шумы в эфире. Генератор даёт небольшой треск в эфир. Экспериментов по подавлению ещё не производил.
« Ответ #2 : Января 18, 2021, 23:46:41 »
Я помню эти эфекты когда были  в поезде на крепости.  Вот думаю может тебе УПС поставить в середине, он сгладит нагрузку при одном трансивере
« Ответ #3 : Января 19, 2021, 10:11:43 »
Да, на активации замка проверял.
Не хочется гирлянду городить.
« Ответ #4 : Мая 16, 2021, 18:58:18 »
MTX Energy liitiumaku 12 V 64 Wh MLT12B
Готовый к использованию литиевый стартерный аккумулятор MTX Energy (LiFePO4) для мотоциклов, мопедов и небольших машин.
Аккумуляторная станция EcoFlow River
Компактные и легкие аккумуляторные станции серии EcoFlow RIVER являются идеальными портативными источниками энергии как для сетевого питания, так и для различных вариантов зарядки ваших устройств в любом месте. Будь то походы, караван путешествия, катание на лодках или домашний офис на открытом воздухе.
Бензиновый инверторный генератор электричества Hecht GG 1100
   •   Инверторный однофазный генератор электричества.
   •   Компактный размер: ширина: 31 см, высота: 48 см, длина: 41 см.
   •   Вес: 13 кг.
   •   Топливный бак: 4.5 л;
   •   Двигатель: 4-х тактный.
   •   Напряжение: 230 В / 50 Гц.
   •   Мощность: 2 HP.
   •   Постоянная мощность: 1000 Вт.
   •   Максимальная мощность: 1020 ВТ.
   •   Уровень шума: 95 дБ.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2021, 00:18:26 от aybolit »
« Ответ #5 : Августа 09, 2021, 23:34:36 »
Хочу заметить, что с моего предыдущего сообщения цены заметно выросли!
Аккумулятор MTX Energy (LiFePO4) для мотоциклов, мопедов и небольших машин. Стоил 110€
Аккумуляторные станции серии EcoFlow RIVER я приобрёл за 360€
Инверторный однофазный генератор электричества Hecht GG 1100. Стоил 180€
« Ответ #6 : Августа 10, 2021, 15:27:00 »
Виктор, очень интересна аккумуляторная станция EcoFlow RIVER. если будет не сложно бросьте в машину на встречу в доме отдыха, хочется посмотреть вживую. Заранее благодарен.
« Ответ #7 : Августа 11, 2021, 00:27:00 »
EcoFlow RIVER Уже запланирован к путешествию, поскольку таскать автомобильный аккумулятор у меня больше нет желания. У EcoFlow RIVER аккумулятор на 28,8 вольт по этому он выдаёт стабильные 13,6V , что автомобильный аккумулятор выдать не в состоянии.
На полевых выездах, так же очень полезная вещь холодильник он же печка!
Peme ice-on IO-32 л
Тоже возьму с собой. К стати, обошлось мне это в 60€ но сейчас цены выросли!
