Автор Тема: Проблематика работы на прием в городских условиях  (Прочитано 40632 раз)
Коллеги, доброго вечера!
Наслушавшись шумов в городе за последние несколько дней (шумы на отдельных диапазонах до +40 в частности прием и работа на 80м диапазоне вообще не возможны) решил поднять эту тему.
Может есть у кого идеи, способы и методы как отбиться от шумов и работать.
Прошу поделиться.
Magnetic Loop мы уже с тобой обсуждали ,а собрать его можно действительно из всякого мусора  ;D ... https://www.dk9jc.de/blog/equipment/171-mag-loop-magnetic-loop-diy-with-trashed-26-inch-bicycle-rim
Первый путь:
1. Запорный дроссель на вход трансивера.
2. Также запорный дроссель в точке подключения антенны.
Второй путь.
1. То же самое что и в п1.
2. Приобрести/построить фазовращатель (QRM eliminator)
3. Установить доп. приёмную антенну для ф. вращателя.
4. Правильно подключить и настроить трансивер, чтобы работать в цифре или телеграфом (чтобы на устройство не прилетела моща от передатчика).
Третий путь:
2. Построить магнитную рамку с МШУ.
3. Правильно подключить и настроить трансивер, придумать как коммутировать 2 антенны, чтобы работать в цифре или телеграфом (исключить подачу сигнала из трансивера в МШУ).
Скорее всего понадобится что то типа секвенсера.
Четвёртый путь:
1. Собрать манадки и на дачу/за город.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2020, 22:03:37 от ES1LL »
Спасибо Серег, пока тогда попробую пункт 1 с дросселями и рамочной приемной антенной. Благо в трансивере есть отдельный разъем для приемной антенны.
Не будет улучшений буду смотреть на х-phase и вторую проволочную антеннку.
Вторая опция - буду растягивать полноволновый  delta loop на выходных, в виде кривого наклонного  треугольника, посмотрим что он сможет. Балун 1:4 имеется.
Постарайся отдалить полотно от края крыши на сколько можно.  Так же имеет смысл , если реально чуть приподнять его над крышей, чтоб не закрывало явно горизонт.
Получится я думаю так что две стороны треугольника дельты будут выше уровня крыши. Третья ниже...точка запитки на балконе, а так практически вся петля дельты будет от дома на расстоянии от 8 до 17метров. В силу местных причин самая лучшая конфигурация, что можно добиться это закручиваемый к основанию наклонный треугольник, то есть основание (противоположная сторона от точки запитки) будет практически вертикально. Все остальное полотно горизонтально. По-другому не получается.
Да, два дросселя намотал по 17 витков как в таблице. Шумы придавились, но не радикально.
Несколько полезных ссылок на эту тематику
MFJ-1026
VK5TM Noise Canceller
Прибор для фазирования антенн
Одна из первых разработок от англичан https://www.g8jnj.net/rfnoisecancellation.htm
