Автор Тема: Самодельный светильник  (Прочитано 8713 раз)
« : Ноября 30, 2020, 21:39:47 »
За 30 минут можно изготовить довольно неплохой светильник.
1.Берём мет. банку или ведёрко на 3 литра.
2.Берём старый радиатор от охлаждения процессора старого ПК.
3.Берём светодиодную матрицу у китайцев на 220В.
Прикладываем радиатор ко дну ведёрка, сверлим отверстия на дне так, чтобы потом шурупы врезались в рёбра радиатора и притянули его ко дну.
Крепим радиатор, крепим матрицу. Не забываем про термопасту.
Подключаем, радуемся.
В качестве рассеивателя можно взять полиэтиленовый пакет и натянуть перед матрицей на расстоянии не менее 3см.
Элементы обмазал термоклеем чтобы исключить открытые контакты под напряжением.
Матрица 20Вт. Светит так, что можно зайцев словить как при сварке. Смотреть на горящие диоды крайне не рекомендую.
Брал здесь: https://www.aliexpress.com/item/32658582696.html
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2020, 21:50:59 от ES1LL »
