Автор Тема: Семидиапазонный вертикал  (Прочитано 27365 раз)
« : Августа 22, 2015, 23:10:51 »
Статья находится здесь
 От себя добавлю следующее: работаю при 100Ваттах максимум, поэтому в конструкции применил галетные переключатели на 3 положения ON-OFF-ON вместо предложенных автором (но у него и 1КВт !).
 Конструкция антенны гораздо упрощается если вместо штыря из алюм. трубок взять 8м удочку и проложить провод вдоль удилища.
 от автора: ВЧ-заземление (например, резонансные противовесы) такому вертикалу необходимо. На диапазонах 7, 10, 24 и 28 МГц - довольно хорошее, т.к. там низка активная часть входного импеданса антенны. На 14 и 18 - попроще, т.к там Ra увеличивается. На 21 МГц можно не делать отдельных противовесов - Ra высокое, поэтому ток, втекающий в заземление мал, и тут хватит противовесов других диапазонов.
 В общем антенна неплохо работает, но её надо довести до ума. Скаем так, сейчас это бета-версия антенны.
 5 диапазонов настроились без проблем, а вот 2 не хотят строиться. Надо пошаманить над ручным тюнером и возможностью быстро разворачивать противовесы.
 Тем не менее полевой день показал, что антенна работоспособна даже в лесных условиях, где в радиусе 50м от поляны расположены деревья выше полотна антенны, а почва - практически песок (ещё и неделя без дождей).
« Ответ #1 : Августа 24, 2015, 09:32:50 »
Вчера всё же добил антенну до приемлемых параметров на всех диапазонах! КСВ в пределах 1.02 - 1.3
 Собака была зарыта в длине штыря. Конечно пришлось немного перенастроить диапазоны в тюнере, но результат получился отличный.
 Теперь можно и небольшую экспедицию делать.
 Общий вид антенны
« Ответ #2 : Августа 07, 2016, 23:38:39 »
Сегодня немного модернизировал систему установки антенны.
Теперь она стоит на штативе от строительных ламп. Вся система ставится одним человеком за 15-20 мин.
Доступно только для пользователейМаленькая фотка:
И БОЛЬШАЯ (!) фотка (13МБ) где всё видно детально. Можно смотреть по ссылке:
http://dfiles.ru/files/xmgz8imdq
