Автор Тема: Тоже строю HEXBEAM для полевых выездов :)  (Прочитано 23740 раз)
Привет народ.
Решил построить данную антенну для полевых выездов как безальтернативную по лёгкости производительности и транспортабельности.
Строить планирую на 5 диапазонов: 20-17-15-12-10м.
В инете полно сборок на 6 диапазонов включая 6м (50МГц), но так как на каждый диапазон используются 2 элемента, то на 50МГц считаю это извращением, не имеющим никакого смысла в виду особенности диапазона.
Основные задачи для портативного варианта:
1. Простота сборки/разборки конструкции.
2. Вес конструкции.
3. Транспортабельность.
Парусность я в расчёт не беру в виду того, что при полевом выезде будут учитываться ветровые условия на местности. Для стационара такая конструкция не пойдёт.
Антенна обладает достаточной парусностью, чтобы при сильном ветре сломать удочку или удочки из которых будут изготовлены поддержки для элементов.
Использовать тонкостенные удилища нет смысла. Они не выдерживают нагрузки и ломаются. Надо искать удочки с довольно толстыми коленами. Выбирается в магазине по месту.
Продолжение следует...
