Автор Тема: Заметки ES1LL  (Прочитано 391210 раз)
ES1DJV
Непутёвые заметки ES1ACS
« Ответ #15 : Января 16, 2017, 10:42:51 »
желаю успешно завершить ремонт!
« Ответ #16 : Января 16, 2017, 10:43:01 »
Съездили на 53й слёт радиолюбителей.
Шикарно провели время! Общее впечатление на 5+ !
Много народа, шикарное место, интересная программа.
Не жалею ни грамма что поехал.
Всем огромное спасибо!
« Ответ #17 : Января 16, 2017, 10:43:11 »
Нарезал я значит напольную плитку для лоджии, принёс домой.
Смотрю, рутер не подаёт признаков шевеления индикацией. Завис. Выдернул питание, опять подключил: горит диод питания, но как то тускловато. И дальше ничего. До загрузки не доходит. Ещё пару раз выдернул питание и вернул обратно. Диод с каждым разом горел всё тусклее. Короче, хана пеструшке думаю себе. Померил питание на выходе адаптера = 5.17В. Всё ок. Опечалился. Но вот эти постепенные угасания индикатора питания после каждого включения посеяли сомнения насчёт БП. Напоследок всё же решил подкинуть 5В от другого адаптера, благо их дохренища от мобильников. Рутер сразу весело заморгал огоньками! Оказалось что под нагрузкой адаптер просаживал напряжение. Выбросил нафиг. А ведь сгоряча чуть рутер не отправил в топку...
« Ответ #18 : Января 16, 2017, 10:43:21 »
Обычные проблемы импульсных блоков питания,у меня у самого было такое.Перепаивать вспученые электролиты на выходе желания не было так же как и разламывать завареный ультразвуком корпус.Отрезал хвост с разъемом и подключил на нормальный трансформаторный БП, второй год никаких проблем ...
« Ответ #19 : Января 16, 2017, 10:43:31 »
Этот отпахал честных 10+ лет. Если учесть что рутер постоянно в сети со всякими скачками напряжения, то очень даже недурно.
« Ответ #20 : Января 16, 2017, 10:43:41 »
Потихоньку настраиваемся
Доступно только для пользователей
« Ответ #21 : Января 16, 2017, 10:43:51 »
Сегодня проверил и привёл в боеготовность вертикал, сделанный в прошлом году. КСВ не превышает 1 : 1.1 на 40,20,15 и 10м.
Также соорудил диполь со смещённым центром запитки (OCF dipole). На 80м ксв в
резонансе 3,5 при 180 Омах. Надо сделать трансформатор 1:4 и будет
окидоки.
До яги на 50,5 МГц пока не добрался.
« Ответ #22 : Января 16, 2017, 10:44:01 »
Отремонтировал спутниковый рессивер. Написал небольшую статью. Статья
« Ответ #23 : Января 16, 2017, 10:44:11 »
Получил таки предупреждающий штраф за превышение скорости. Целых 9 евро. Думал будет больше. Пронесло.
Оффлайн Dimberg
« Ответ #24 : Января 16, 2017, 10:44:21 »
Где это тебя так хлопнули?
« Ответ #25 : Января 16, 2017, 10:44:31 »
Когда ехал из Выру с экспедиции
Оффлайн ES2TT
« Ответ #26 : Января 16, 2017, 10:44:41 »
Тоже в стадии ремонта.
Жду когда знакомый сантехник украдёт с объекта 30 метров трубы.
Нужно у меня поменять smile
« Ответ #27 : Января 16, 2017, 10:44:51 »
Меня уже и затопить успели smile правда страховка есть у КТ на дом, но всё же неприятно. Последствия в виде чуть выступающего ламината в стыках в одном месте.
ES1DJV
« Ответ #28 : Января 16, 2017, 10:45:01 »
Не очень приятно когда затопили. Надеюсь аппаратура не пострадала...
« Ответ #29 : Января 16, 2017, 10:45:11 »
Ура !
Сегодня получил долгожданный набор усиленных труб с хомутами для спайдера, грозоразрядник, две мачты (алюминиевая с защёлками 10м и стеклопластиковая 10м) и 150 метров биметалла для спайдера. Доволен как стадо слонов.
По финансам получилось около 300 евро, но оно того стоит. Покупка не на месяц или два.
