Автор Тема: Попугай (симплексный репитер)  (Прочитано 350532 раз)
Re: Тестируем попугай
« Ответ #60 : Августа 17, 2017, 19:07:04 »
Скоро эта тема потеряет актуальность. Как минимум в ближайшие 2 месяца попугая не будет. Антенны сниму завтра, попугай отключен.
Оффлайн ES1BIS
« Ответ #61 : Августа 18, 2017, 14:30:57 »
до января 2018, т.к с января будут запрещены репитеры на пмр частотах
А можно ссылочку, откуда инфа
« Ответ #62 : Августа 18, 2017, 16:34:40 »
Напрямую будем работать.  :) С СиБи-эстом уже тусуемся на СиБи  8)
Оффлайн ES1BIS
« Ответ #63 : Августа 18, 2017, 16:45:56 »
Back to USSR!  ;D
« Ответ #64 : Августа 18, 2017, 17:26:03 »
Back to USSR!  ;D
We love clear crystall voice.  :D
« Ответ #65 : Августа 18, 2017, 17:49:57 »
Я очень сильно сомневаюсь что с 2018 года, пеленгационные машины будут выискивать на PMR частотах ретрансляторы  ;D
А по поводу CB техники-ОДОБРЯЮ !!! у самого их есть  8) можно собраться и  опробовать очередной эксперимент...
« Последнее редактирование: Августа 18, 2017, 17:56:14 от ES1TIA »
Оффлайн ES1BIS
« Ответ #66 : Августа 18, 2017, 18:06:36 »
А всетаки откуда данные про запрет?
Re: Попугай (симплексный репитер)
« Ответ #67 : Августа 18, 2017, 21:48:35 »
www.cept.org%2FDocuments%2Fwg-fm%2F23401%2Ffm-15-094_annex-36_draft-new-ecc-decision-15-ff-on-pmr446-approved-for-pc&usg=AFQjCNGKc2A0zMplbdfSyYP0upC3-IIPTA
ECC DECISION OF XX MONTH 2015 ON THE HARMONISED FREQUENCY BAND TO BE DESIGNATED FOR ANALOGUE AND DIGITAL PMR 446 (ECC/DEC/(15)FF)
DECIDES:
2.   that CEPT administrations shall designate the band 446.0-446.2 MHz for the use of analogue PMR 446 with a channel plan based on 12.5 kHz spacing where the lowest carrier frequency is 446.00625 MHz;
9.   that all PMR equipment is hand portable and shall use only integral antenna and an effective radiated power not exceeding 500 mW, while any base station, repeater or fixed infrastructure use is excluded;
« Последнее редактирование: Августа 18, 2017, 21:50:50 от ES1ACS »
« Ответ #68 : Августа 19, 2017, 09:57:52 »
В принципе мы и напрямую пробиваем весь Таллин. 80-му ягу или двойной квадратик поставить и будет все путем.
Постепенно перебираемся для разнообразия на СиБи. Использую недавно купленный в Питере аппарат Optim-778.
« Ответ #69 : Сентября 20, 2017, 03:04:25 »
На крыше гостиницы «Олимпия» стоит репитер.
2015-01-27 21:47:59 - 2017-09-20 02:17:08
Radisson Blu Hotel Olümpia, 10114 Tallinn, Эстония
145.775 1750 -600kHz R50k ES1RVA
https://aprs.fi/#!lat=59.43783&lng=24.78133
Я его мониторю неделю - абсолютная пустота, хотя с лёгкостью открываю на Yaesu VX-2E с 100 mW мощности с района Merimetsa Selver
Paldiski maantee 56. Иногда его тоже кто-то откроет (в качестве теста), но активность нулевая. Так почему-же нам его не потестировать?
P.S. Конечно радиолюбителей Красноярского края и Южную Калифорнию там не услышишь, это не DMR, но для местной связи - то что надо!
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2017, 03:22:20 от aybolit »
« Ответ #70 : Сентября 20, 2017, 10:03:32 »
Если про него упомянуто на Erau.ee то почему  бы и не попробовать,само собой с соблюденем всех правил р/л поведения...
« Ответ #71 : Сентября 20, 2017, 12:05:31 »
Упомянуто:
http://www.erau.ee/index.php?option=com_content&amp%3Bview=article&amp%3Bid=111&amp%3BItemid=86
« Ответ #72 : Мая 23, 2018, 22:48:08 »
Сегодня прикрутил попугая.
Что то с ним не то. Или перегрев станции или у диктофона крышу сносит.
Хотя скорее второе. Сегодня после тестирования опять началась самоактивация и через промежутки времени пищит в эфир.
« Ответ #73 : Мая 24, 2018, 06:59:30 »
Ну тогда самое простое решение-демонтируй его.Основной рабочий канал у нас есть  ;) А этот будет для проведения экспериментов и разных тестов .
« Последнее редактирование: Мая 24, 2018, 07:09:19 от ES1TIA »
« Ответ #74 : Мая 24, 2018, 09:42:29 »
ES1TIA Да, со временем что-нибудь придумаем, а пока что отключу и потом передам тебе для экспериментов.
