Автор Тема: Поворотные устройства для антенн  (Прочитано 105888 раз)
Re: Поворотные устройства для антенн
« Ответ #30 : Февраля 13, 2019, 08:51:22 »
https://www.drive2.ru/b/1794688/
В перспективах освоить Altium Designer - очень мощная среда разработки.
« Ответ #31 : Февраля 17, 2019, 21:15:53 »
Медленно, но верно двигаюсь к завершению проекта по управлению повороткой.
Пришлось некоторые диоды подтянуть на + по питанию (управление минусовое), т.к полностью не гасли (видимо повлияла разводка платы).
Теперь всё работает как надо.
Пилю корпус для индикатора.
« Ответ #32 : Февраля 20, 2019, 21:05:46 »
Думал из чего корпус слепить.
Под руки попались отрезки алюм. профиля 15х15мм, который подошёл отлично.
Таким образом толщина всей коробки ок. 20мм.
Напечатал на фотобумаге рисунки, вырезал, наклеил на матированный акрил. Поверх наклеил прозрачный акрил.
Стороны коробки оклеил алюм. лентой. Для декорирования самое то. Продаётся в строймагазинах.
Вот что получилось(колпачок на регулятор скорости уже в пути) :
 [ Invalid Attachment ]   [ Invalid Attachment ]   [ Invalid Attachment ]
А вот видео работы:
https://youtu.be/-iEU0t_Oyz8
Красные индикаторы загораются при перехлёсте.
« Ответ #33 : Февраля 21, 2019, 21:09:22 »
Поставил радио управление на 4 канала.
Контроллер влез внутрь коробки. Теперь внутри всё плотно как шпроты в банке.
Это даёт большое удобство для настройки/сборки антенны на крыше. Можно жёстко крепить к редуктору и с пульта поворачивать.
