Автор Тема: Что это на PMR 16 (446.19375 Mhz) ?  (Прочитано 115752 раз)
Оффлайн ES1004SWL
  • SI-BIEST
Re: Что это на PMR 16 (446.19375 Mhz) ?
« Ответ #15 : Февраля 17, 2021, 20:21:30 »
Да вот интересно. Удовольствие не так чтобы очень дешевое, и оборудование надо для этого.
Да нет, чтобы такое построить не нужно много денег, информатор подключенный к радиостанций кабель антенна и высота хорошая, из всего этого дорогое это радиостанция и антенна, в интернете можно найти информацию как такое построить, но главное иметь хорошую высоту.
ICOM IC-F6022, HYTERA PD785G, OPTIM-778, YAESU VX-7R, ICOM IC-PCR1000.
Оффлайн ES1018SWL
« Ответ #16 : Февраля 17, 2021, 20:44:56 »
Вчера эта штука была в эфире в 23:00, 23:30, 00:00, 00:30. Днем проверял был сигнал в 12:00.
Сейчас вот пришел с работы, буду опять мониторить этот канал.
Да там на канале давно весит этот информатор зачем не понятно,
но знаю точно его поставили Эстоноязычные коллеги.
Вот я не очень представляю что выступает в роли информатора ?
Это запрограммированная плата по типу Beaglebone Black/Raspberry Pi? Все остальное вроде как с технической точки зрения ясно.
World around us, it is not what it seams like
Оффлайн ES1004SWL
  • SI-BIEST
« Ответ #17 : Февраля 17, 2021, 21:21:06 »
Ну да правильно понимаешь, как то так это и работает, и получается радио информатор, в России их используют часто на 27Мгц.
Оффлайн ES1018SWL
« Ответ #18 : Февраля 17, 2021, 23:54:19 »
Хмм, надо будет пробовать готовый IMG для такого информатера найти. Как идея очень даже интересно :)
Оффлайн ES1018SWL
« Ответ #19 : Февраля 18, 2021, 08:44:08 »
Собрал вчера такую штуку. Оказалось просто до безобразия благодаря тому что на Андройд есть готовое программное  решение - "Смарт Диктор".
Установил Андройд на плату Orange Pi PC, установил на него "Смарт Диктор", настроил объявление завязанное на таймер, подключил колонки. Рядом поставил радио станцию и настроил активацию по VOX, воаля, все готово :D
« Ответ #20 : Февраля 18, 2021, 11:52:40 »
Управление по VOX - самый простой вариант,если конечно перед рацией не бегают шумные личности  :D . Чуть-чуть надежней будет если спаять аудио кабель и подключить на вход микрофона станции. Срабатывать будет так же по звуковой инициализации но не будет реагировать на внешние шумы.
Оффлайн ES1018SWL
« Ответ #21 : Февраля 20, 2021, 14:06:50 »
Сделал я вообщем кабелек с AUX на микрофон рации, и вся эта конструкция в виде информатеора времени, проработала всю ночь на PMR 4, а вот на утро похоже весь мой эксперемент накрылся медным тазом :D
Рация разредилась, и вот при установки ее в док станцию + включенный режим VOX + кабель на микрофоне = постоянный шум который транслируеться на канал.
Я сталкивался с таким раньше, что колонки, микрофоны в оборудовании которое работает от аккумулятора,  не очень любят одновременно заряжаться со включенными кабелями на AUX портах, но не подумал что тут будет такая проблема.
Если никак не получиться ее решить, то придется искать дешевую рацию которая работает от розетки и поддерживает 446 MHz.
« Ответ #22 : Февраля 20, 2021, 14:19:27 »
Какова цель вывешивания этого информатора в эфир? Всякий эксперимент имеет цель, ну или должен ее иметь. В чем она тут?  Не очень нужной инфой забить канал?
Оффлайн ES1018SWL
« Ответ #23 : Февраля 20, 2021, 14:34:00 »
Скорее иметь возможность забить канал нужной мне информацией :)
В моем случае, суть эксперемента - в эксперементе :)
Оффлайн ES1018SWL
« Ответ #24 : Февраля 20, 2021, 14:36:54 »
Да и чего его забивать, у нас на PMR диапазоне - гробовая тишина. Хоть какие то признаки жизни время от времени подавать тоже полезное дело.
« Ответ #25 : Февраля 20, 2021, 14:38:16 »
Ясно, успехов в организации еще одного занятого вам нужной инфой открытого канала. Потом кто-то так же будет интересоваться что за творческая личность завесила дятла на канал, будем знать к кому отправить вопрошающего.
Кстати если уж и вешать что-то в эфир, то не лютый колхоз, а стремиться к чистому сигналу, без побочных продуктов этого франкенштейна.
« Ответ #26 : Февраля 20, 2021, 14:43:25 »
Для целей запитки станции,спаять простейшую схему на LM7808,подключить на блок питания 12v или аккум от сигнализации  и использовать все это творение вместо штатного аккумулятора. Делал так к Baofeng UV-5R , идея проработала  в локальном попугае 2 года.
Оффлайн ES1018SWL
« Ответ #27 : Февраля 20, 2021, 15:08:30 »
Я с удовольствием смогу объяснить человеку как оно работает на случай если ему будет интересно. В этом и суть, получение новых знаний и делиться этими знаниями с другими :)
Оффлайн ES1018SWL
« Ответ #28 : Февраля 20, 2021, 15:09:08 »
Спасибо  ;D
« Ответ #29 : Июня 04, 2021, 09:03:00 »
Если быть точнее то 446.200. Раньше у нас там был свой локальный канал и висел попугай. Какой то дятел повесил для отчёта времени.
По моим данным информатор не стоит точно на частоте 446,200 Он рядом. Фильтр моей Motorola CM140 режет этот сигнал.
