Автор Тема: КВ Ham Go Box  (Прочитано 105000 раз)
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #15 : Ноября 05, 2020, 14:31:48 »
Эскиз набросал?
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #16 : Ноября 05, 2020, 14:57:51 »
Да, на бумажке накидал, теперь вот черчу, вспоминаю как радиусы загнать;)))
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #17 : Ноября 10, 2020, 07:00:49 »
Итого, заказана малинка 4гб версия(вин10 не актуален), дистрибутив HamPi v1.0 развернут на микросд карту, ждем доставки.
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #18 : Ноября 15, 2020, 22:56:56 »
Покуда омнива пытается привезти заказанные компоненты всерьез задумался об усилителе для qrp трансивера.
 Как вариант RM Italy KL300P или RM Italy HLA150 PLUS. Первый беспокоит гармониками, во втором комплект переключаемых фильтров есть, но по отзывам 110вт его предельная мощность.
Коллеги есть ли что посоветовать? Можно конечно обратиться к elekraft, но там бюджетности нет;)
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #19 : Ноября 16, 2020, 12:16:15 »
Если думать за усилок, то тут для похода мощьности не надо. На 100 Вт отработано более 200 стран и более 1000 бандпоинтов. Тут лучше в пользу качества посмотреть.
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #20 : Ноября 16, 2020, 15:51:03 »
Мощности 100Вт хватит с головой, по питанию дальше не очень экономично выходит. В пользу качества китайцы - темная лошадка, буду смотреть в сторону RM Italy или еще чего более именитое. Hla150 Plus по тестам до мощности 110вт работает хорошо, потом начинает сыпать гармониками.
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #21 : Ноября 16, 2020, 16:41:25 »
Ну вот и пришла малинка.
HamPi v0.1 поселилась на микросд и готова к работе.
Подсобрал ее в корпус с вентилятором и кнопкой вкл/выкл(стандартные корпуса идут без выключателя питания)
По включении и загрузке HamPi стандартный диалог настроек, а так же проверка обновлений. После 5 минут подгрузок и установки апдейтов все готово к работе.
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #22 : Ноября 16, 2020, 16:49:07 »
Конструкция трансивер+усилок по стоимости переваливает за стоимость готового комплекта.
Может у местных спросить про усилок на ераушном и сибишном форуме?
Ветчина с малиной вроде ничего. Как по быстродействию? С трансивером подружил?
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #23 : Ноября 16, 2020, 17:01:50 »
Про усилок буду думать, чет бюджетность страдает эт точно.
Ветчина на малине шустрая, трансивер она видит, но еще серьезно этим не занимался. Sky SDR использует профиль кенвуда какого-то там, думаю проблемы быть не должно. Усб звуковушка имеется.
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #24 : Ноября 16, 2020, 17:09:31 »
В цифре и телеграфе можно и без усилка. Она более пробивная чем телефон.
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #25 : Ноября 16, 2020, 17:19:13 »
Вот и я об этом подумываю. Вероятно комплект без усилителя и останется.
Ветчиной с малиной впечатлен, бегает на 4гб очень бодро. Явных лагов не наблюдаю, весь предустановленный радиолюбительский софт работает, проверено.
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #26 : Ноября 23, 2020, 14:10:15 »
Для работы цифрой были заказаны:
- U-blox 7 USB GPS приемник для синхронизации времени в отсутствии интернет соединения
-Sabrent USB External Sound Adapter -звуковая карта(эта модель хороша тем, что не требует установки драйверов под линукс, вин или мак ос)
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #27 : Ноября 23, 2020, 16:25:21 »
По случаю в баухаусе так же прихватил два листа пластика 10мм толщиной  (оч похож на то из чего кухонные доски разделочные режут, только менее хрупкий) 30х45см, цвет только синий, что на самом деле не важно;) будет чем закрыть весь монтаж.
Фирма, что занимается резкой и фрезеровкой хочет непристойных денег. Значит сверло и лобзик мне в помощь.:)
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #28 : Ноября 24, 2020, 17:40:16 »
Наконец-то до меня доехали тумблеры, две недели по нынешним меркам роскошно быстро. Будут установлены в цепи питания трансивера и малинки. Ценник  1,5 евро за штуку.
Re: КВ Ham Go Box
« Ответ #29 : Ноября 26, 2020, 13:45:02 »
Почта Китая довезла заказанные детали для бокса.
БТ складная клавиатура со встроенной батареей.
DC-DC конвертер для питания малинки и экрана.
Вольтметр/амперметр для контроля питания трансивера
