Автор Тема: Попугай (симплексный репитер)  (Прочитано 347301 раз)
Оффлайн ES1004SWL
  • SI-BIEST
Re: Попугай (симплексный репитер)
« Ответ #75 : Мая 24, 2018, 11:40:05 »
Что всё не будет попугая?  :(
ICOM IC-F6022, HYTERA PD785G, OPTIM-778, YAESU VX-7R, ICOM IC-PCR1000.
« Ответ #76 : Мая 24, 2018, 15:29:49 »
В стадии модернизации
« Ответ #77 : Мая 25, 2018, 08:18:05 »
Попугая не выключал. Вчера пошевелил все разъёмы, передёрнул питание и добавил громкости. Птица заработала стабильно. Скоро: замена Baofeng на Motorola и продолжение тестов.
« Ответ #78 : Мая 26, 2018, 14:02:23 »
https://m.imgur.com/a/clQioFw
https://imgur.com/a/KrpHZdv
https://imgur.com/a/zNuX2LF
https://imgur.com/a/gb5jPPc
https://imgur.com/a/lMvUtYD
Мотор перешит!
Некоторые простые схемы на МОТОР
 http://ua6hjq.qrz.ru/techn/gp300.htm
Стационарное питание  7,5 вольт !!!
« Ответ #79 : Мая 26, 2018, 23:05:07 »
ОТЛИЧНО!
Дело за малым.
UPD:
Станция получена. Спасибо за помощь для нашего клуба !
На днях сделаю БП и переходник для аудио.
« Ответ #80 : Мая 27, 2018, 18:42:30 »
ПЫСЫ!
Save mode отключен! Станция всегда в режиме приема без засыпания приемника )))
« Ответ #81 : Июня 03, 2018, 23:47:22 »
Пока строил антенну для спутников успел чуток над проектом попугая поработать.
Текущее состояние дел:
motorola gp-300 получена,
аккумулятор разобран, элементы утилизированы.
Спроектирована антенна 3 квадрата, 98 Ом. Таких будет собрано 2, подключены параллельно и будут стоять на мачте с разворотом градусов 90 как это было в предыдущей конструкции.
« Ответ #82 : Июня 04, 2018, 06:00:07 »
Попробовал вчера вызвать попугая с обрыва Табасалу, отвечает довольно чисто. В районе Суурупи уже через раз и едва слышно. использовал Баофенг  UV-5R, мощность 5 ватт.
« Ответ #83 : Июня 04, 2018, 22:30:17 »
Изготовлена одна из 2-х антенн.
Проверена.
На очереди вторая.
« Ответ #84 : Июня 06, 2018, 22:29:19 »
Сегодня допилил вторую антенну.
Обе готовы.
« Ответ #85 : Июня 07, 2018, 10:33:05 »
Нифига се! Теперь все жестко, ничего от ветра не развалится )))
« Ответ #86 : Июня 07, 2018, 22:28:42 »
Сегодня сделал элиминатор для GP-300.
Поставил 2 стабилизатора 8508 8V 1,5A в параллель и на радиатор.
Полёт нормальный. Просадка напряжения 0,2В при мощности 3 Вт. (3 канал согласно программированию если не ошибаюсь).
Подоспели разъёмы UHF из oomipood. Завтра меняю BNC на них, т.к оказалось что BNC накручивающиеся на кабель - кака редкостная.
Завтра постараюсь поставить антенну. Станцию поменяю чуть позже, когда спаяю аудио кабель.
« Ответ #87 : Июня 08, 2018, 18:43:01 »
 8)   Неплохо ))))))Уже в предвкушении качественной связи.Вроде на 3-ем канале мощность самая большая (60% от  максимума) из запрограммируемых каналов.
« Ответ #88 : Июня 08, 2018, 20:47:17 »
Поставил антенны. Тестируем, отписываемся
« Ответ #89 : Июня 10, 2018, 06:39:46 »
Работают отлично, во всех дворах открывается уверенно, сигнал ломовой.
Внутри квартиры открывается даже в туалете на 1 Вт.  :D
